Ersatzteile für Bosch HBN730550/02
Marke Bosch
Modelnummer HBN730550/02
Kategorie Herd
Bosch HBN730550/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN730550/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154764
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
394585
156061
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205791
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
Drehgriff 00421445
204222
Schloss 00422157
204239
Heissluftleitblech 00470878
205282
Führung 00421448
288804
Blende 00422114
204233
Anzeige 00641830
208552
304330
Abdeckung 00680976
211377
600419
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
282577
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blech 00686000
234631
10002367
Sockel 00603830
224803
Antrieb 00491615
251647
Kabelbaum 00420945
288745
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Backofenschalter BOSCH 00494156 für Herd
205867
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Bedienblende 00436147
249205
Blende 00422113
220571
Kabelbaum 00169263
284084
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseteil 00479676
223277
Zwischenscheibe 00471508
222853
Leiste 00434859
290459
Halter 00421811
288872
Abluftkanal 00422130
288904
Kabelbaum 00607628
295629
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
TÜRSCHARNIER
7807443
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF RVS VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG
7177659
Walzendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Walzendrehknopf
5200000000,5201595000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
POTENTIOMETER
D963537
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
GLASSCHEIBE
7806017
BOSCH/SIEMENS
SCHLOSS
7809700
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL
7715769
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
7178103
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
7177136
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE SR-TUERBLENDE RVS
8392927
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
6981485
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
7804151
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
7807237
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
SEITENWAND
7178557
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
SEITENWAND
7806028
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SEITENWAND
7806029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
PLATTE
544627
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
SEITENWAND
7178556
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLECH
7806027
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ABLUFTKANAL
7807232
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TASTENSATZ
7809651
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
542360
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
