Ersatzteile für Bosch HBN730520C/02
Marke Bosch
Modelnummer HBN730520C/02
Kategorie Herd
Bosch HBN730520C/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN730520C/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
157591
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
206112
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
304330
154764
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Backofenschalter BOSCH 00494156 für Herd
205867
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
POTENTIOMETER
D963537
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GLASSCHEIBE
7806017
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
SCHLOSS
7809700
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
RINGHEIZUNG
8942025
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
BLENDE
7804758
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL
7715769
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
7177136
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
RING
7177641
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE SR-TUERBLENDE RVS
8392927
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
OBERHITZE-HEIZUNG
7806631
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
TASTENSATZ
6981484
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
6981485
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
7804151
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
7807237
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SEITENWAND
7178557
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
SEITENWAND
7806028
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SEITENWAND
7806029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TÜRSCHARNIER
8393109
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SEITENWAND
7178556
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABLUFTKANAL
7807232
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANTRIEB
7807855
BOSCH/SIEMENS
4150000000
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BÜGEL
8937741
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
UNTERHITZE-HEIZUNG
8951393
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
