- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HBN6870/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN6870/01 |
Kategorie | Herd |
Bosch HBN6870/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN6870/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung 110x88mm, Glas 00187384 187384 Bosch, Siemens, Neff 157591 Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd 204045 Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff 155255 Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Grillrost SIEMENS 00284723 442x380mm für Backofen 154783 Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für Backofen Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Backblech Siemens 00437796 440x372x23mm emailliert Bosch, Siemens, Neff 154789 Backblech SIEMENS 00437796 440x372mm HEZ331002 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437796 Zubehör z.B. HEZ331071 HZ331071 Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türscharnierlager 00187963 187963 Bosch, Siemens, Neff 155964 Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für Backofen Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Backblech hoch Bosch 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert 154788 Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116 Backblech |
Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung 00069170 069170 Bosch, Siemens, Neff 155920 Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff 190934 Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd - Hochwertiges Filterset für den Backofen - Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen - Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik Besteht aus: Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a |
Profilleiste links SIEMENS 00356399 für Seitenwand Backofen 203868 Profilleiste links SIEMENS 00356399 für Seitenwand Backofen Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Türscharnier 00265605 203398 Scharnier |
Türscharnier 00265604 203397 Scharnier |
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd 157978 Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat |
Widerstand 00066750 201891 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Sockel 00173928 284634 Gehäuseteile |
Heissluftleitblech 00437910 221533 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff 00182891 285353 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Gehäuse-Oberteil 00357117 219635 Gehäuseteile |
Dichtung 00152017 283246 Dichtung,Dichtung |
Kabelbaum 00174119 284650 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
PTC-Sensor PT500 00173668 202604 PTC-Sensor PT500 00173668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bausatz 00173665 217531 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zwischenscheibe 00215504 245852 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ring 00176394 284984 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Taste 00169437 284106 Drehknopf,Knöpfe |
Abschirmung 00357377 219652 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00422721 288985 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Verriegelung-mechanisch 00173594 284557 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00213942 217961 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00173476 284540 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Zwischenscheibe 00284938 219081 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Transformator 00174750 245523 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftermotor 00357016 248055 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Kabelbaum 00173480 284541 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Halter 00350771 287424 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN 5822418 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM 7804961 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF 1494693 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. 5822784 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 1561524 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM 7804847 Backofenbleche BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000 |
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 1616785 Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 7805009 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ZWISCHENSCHEIBE TÜR 1616894 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD 3860742 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM 1587369 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) 3861331 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
TÜRSCHARNIER 3868783 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRSCHARNIER 3868784 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
D45Y SCHALTER 9415877 Mikroschalter Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DICHTUNG 74596401 1588766 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG 3860694 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000 |
TÜRDICHTUNG 5834579 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK 8931499 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
LAMPENGLAS 3857469 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 1587381 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ 3877233 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DREHGRIFF 5820008 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
SCHRAUBE 3858463 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LEISTE BOUNTEN,BRAUN 3877875 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 1569268 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TASTE 3858114 Knebelsets BOSCH/SIEMENS
Knebelsets
5200000000,5201531100 |
ABDECKUNG, LAMPENGLAS 970225 Schutzglas für Backofenlampe KÜPPERSBUSCH
LÜFTER 3870071 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LÜFTERMOTOR 3877767 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ABSCHIRMUNG 3878066 Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000 |
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE 3864961 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 3864912 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL 3864953 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
WRASENKANAL 78131001 1571742 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
SOCKEL 3861001 Gehäusesockel BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000 |
RING 3862836 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS 3864913 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK 3869791 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN 3877473 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE 3877859 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
LEISTE 3877864 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
TASTENKAPPE 5820006 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
TÜRGRIFF 5832103 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
