- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HBN6420/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN6420/01 |
Kategorie | Herd |
Bosch HBN6420/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN6420/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung 110x88mm, Glas 00187384 187384 Bosch, Siemens, Neff 157591 Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd 204045 Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Grillrost SIEMENS 00284723 442x380mm für Backofen 154783 Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für Backofen Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Türscharnierlager 00187963 187963 Bosch, Siemens, Neff 155964 Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für Backofen Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Backblech hoch Bosch 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert 154788 Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung 00069170 069170 Bosch, Siemens, Neff 155920 Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Leiste 00356255 203859 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Lüftermotor 00094101 202026 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
PTC-Sensor 00174350 202631 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier 00265605 203398 Scharnier |
Türscharnier 00265604 203397 Scharnier |
Leiste 00356256 203860 Gehäuseteile |
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd 157978 Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat |
Widerstand 00066750 201891 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Sockel 00173928 284634 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00174116 284649 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Türgriff 00356572 248046 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Dichtung 00152017 283246 Dichtung,Dichtung |
Gehäuse-Oberteil 00357117 219635 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00174119 284650 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Bausatz 00173665 217531 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zwischenscheibe 00215504 245852 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abschirmung 00357377 219652 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verriegelung-mechanisch 00173594 284557 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00213942 217961 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff-Vorwahl 00176143 217604 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Lampenfassung 00174139 284651 Lampe |
Zwischenscheibe 00284938 219081 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00175163 284806 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Rahmen 00267540 287162 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00350771 287424 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal 00284742 3531939233 00442245 154607 Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech |
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN 5822418 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF 1494693 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. 5822784 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 W437751 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 1561524 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
DREHGRIFF-ZEIT 72707402 1559592 Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000 |
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM 7804847 Backofenbleche BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000 |
ZWISCHENSCHEIBE TÜR 1616894 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD 3860742 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM 1587369 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
TÜRSCHARNIER 3868783 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRSCHARNIER 3868784 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² 1478174 Herdanschlusskabel JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000 |
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Q749400 Herdanschlusskabel JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
D45Y SCHALTER 9415877 Mikroschalter Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² M922778 Herdanschlusskabel JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 1571475 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNG 74596401 1588766 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG 3860694 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000 |
TÜRGRIFF 3877391 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
TÜRDICHTUNG 5834579 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ U236703 Klemmbügel COM
Klemmbügel
5400000000,5403260000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 1587381 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBE 3858463 Schrauben BOSCH/SIEMENS
UHRENRAHMEN 3870160 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
FILTERTOPF WRASENFILTER 3860731 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
LEISTE 3877115 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 1569268 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TERMOSENSOR PTC 3861392 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
DREHGRIFF-VORWAHL 3862666 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
LÜFTER 3870071 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LEISTE 3877116 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABSCHIRMUNG 3878066 Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000 |
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE 3864961 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 3864912 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL 3864953 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
WRASENKANAL 78131001 1571742 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
SOCKEL 3861001 Gehäusesockel BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000 |
BLENDE 3861204 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS 3864913 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK 3869791 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRÄGER 3870432 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN 3877473 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE 3877859 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
LEISTE 3877864 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
