Ersatzteile für Bosch HBN566AGB/02
Marke Bosch
Modelnummer HBN566AGB/02
Kategorie Herd
Bosch HBN566AGB/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN566AGB/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154783
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
282577
Mikroschalter 00030689
201765
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
Türscharnier rechts 00167455 167455 Bosch, Siemens, Neff
155952
Türscharnier SIEMENS 00167455 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für die linke Seite: BSH-Nr. 00167454 Scharnier
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
157978
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Relais 00069093
216760
Heissluftleitblech 00437910
221533
Feder 00069147
282615
Klemme 00026689
281857
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Bügel 00069179
282618
Zwischenscheibe 00284938
219081
Griff 00068502
282580
Leiste 00069145
282614
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Fuss 00150402
283135
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Leiste 00069142
282613
Feder 00069152
282616
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
SCHARNIER RECHTS
3856776
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHARNIER LINKS
3856775
BOSCH/SIEMENS
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
HZ324001 ROST 73431401
1602831
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FEDER 78126401
1561890
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FUSS 431186
1587567
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
BOSCH/SIEMENS
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL 75370301
1561533
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
STÖSSEL 78105401
1561611
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
THERMOSTAT 73064401
1569267
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ANTRIEB 75606401
1588308
BOSCH/SIEMENS
4150000000
LÜFTER
3870071
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RELAIS 56332411
1561554
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FASSUNG 73141408
1588383
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
UNTERHITZE 73585208
1602888
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
TRICHTER 74459004
1617033
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LEISTE 78005120
1617141
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 78005140
1617142
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 78030402
1617154
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
SCHALTER 78114403
1587459
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ROST 73405403
1602941
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
KABEL ISOLIERT 21536413
1547660
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
RELAIS 56332406
1548201
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TASTENSATZ 75367403
1561647
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
TASTE 75313403
1561661
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
VERRIEGELUNG 74500401
1562014
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
WRASENKANAL 78131001
1571742
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
GRIFF 73051401
1581243
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HALTER 75085003
1588598
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE OBEN 78034002
1618329
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
