Ersatzteile für Bosch HBN560551C/01
Marke Bosch
Modelnummer HBN560551C/01
Kategorie Herd
Bosch HBN560551C/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN560551C/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
190925
158413
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156437
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191256
206112
213600
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
282577
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Wahlschalter 00491329
205740
Katalyseblech 00671696
210806
Linse 00423028
204274
Blende 00612596
206905
304330
Gebläsemotor 00651462
229015
Katalyseblech 00663345
210339
Abdeckung 00680976
211377
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
157608
156036
157826
158325
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
Blech 00686000
234631
VDR-Widerstand 00424422
289316
Anzeige 00641831
254223
Ringheizung 00439278
221644
Sockel 00606482
224984
Transformator 00480179
223293
Katalysedecke 00471267
250592
Aufnahme 00421728
288850
Türgriff 00662504
256651
Filtertopf 00420839
288727
Lüftungskanal 00667738
231423
Lüftermotor 00493530
251742
Blech 00685893
234613
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Drehgriff 00606229
224974
Drehgriff 00606148
224963
Ring 00615824
225850
Halter 00421811
288872
Gehäuseteil 00479676
223277
Bügel 00427916
290021
Ring 00606146
295252
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
POTENTIOMETER
7177331
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
OBERHITZE-HEIZUNG
4914490
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
WAHLSCHALTER
6982920
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
8974775
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BÜGEL
7715769
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
7177136
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
7177708
BOSCH/SIEMENS
KONTAKT
8970786
Kontakt
BOSCH/SIEMENS
Kontakt
4184000000
DREHGRIFF
8974968
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TÜRGRIFF
8978735
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
KATALYSEBLIK
9419431
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
BLECH
7178586
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
LUFTKANAL
7179231
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
6981485
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
RING
8975335
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
KATALYSEBLIK
9419430
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
7177362
Filter Sonstige
BOSCH/SIEMENS
Filter Sonstige
5659700000
RINGHEIZUNG
7533426
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BÜGEL
8937741
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
RING
8974920
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
DREHGRIFF
8974922
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SOCKEL
8975137
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
TASTENSATZ
8975412
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
