Ersatzteile für Bosch HBN4660AU/01
Marke Bosch
Modelnummer HBN4660AU/01
Kategorie Herd
Bosch HBN4660AU/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN4660AU/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier SIEMENS 00267366 rechts für Glasfronten Backofen Herd
153353
Passendes Türscharnier links siehe BSH-Nr. 00267374 Scharnier
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Relais 00269252
203538
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor 00482987
205581
157978
Sockel 00173928
284634
Abdeckung 00284874
247766
Kabelbaum 00174116
284649
Türgriff 00356572
248046
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kabelbaum 00174119
284650
PTC-Sensor PT500 00173668
202604
Frontglasscheibe 00215810
245866
Kabelbaum 00175163
284806
Temperaturanzeige 00358734
248114
Isolierteil 00213942
217961
Katalyseblech 00209469
217906
Drehgriff-Backofen 00174921
284783
Rahmen 00267540
287162
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
Innentür 00215569
245858
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TÜRSCHARNIER RECHTS F. GLASFRONT
3869996
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER LINKS F. GLASFRONT
3870004
BOSCH/SIEMENS
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
3870385
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
RELAIS
4600010
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
3877391
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜRDICHTUNG
5834579
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
BOSCH/SIEMENS
UHRENRAHMEN
3870160
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
3858463
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF BACKOFEN
3861861
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LEISTE BOUNTEN,BRAUN
3877875
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH-KATALY
4598220
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BLECH-KATALY 73564007
1602872
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SOCKEL
3861001
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
BLENDE
3861204
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TRÄGER
3870432
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
ROST
6739237
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
