Ersatzteile für Bosch HBN3643/02
Marke Bosch
Modelnummer HBN3643/02
Kategorie Herd
Bosch HBN3643/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN3643/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
213600
286054
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Relais 00269252
203538
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor 00482987
205581
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157978
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Sockel 00173928
284634
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kabelbaum 00174119
284650
Kabelbaum 00174116
284649
Wahlschalter 00483927
223517
Kanal 00187032
285774
Kabelbaum 00175163
284806
Ring 00168998
284051
Gebläsemotor 00482981
251460
Rahmen 00267540
287162
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154861
- Tiefe: 315 mm
Blech 00482977
292072
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Backofenroste
COM
Backofenroste
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HEIZUNG OBERHITZE
5825193
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
RELAIS
4600010
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
WAHLSCHALTER
5837327
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
UHRENRAHMEN
3870160
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
LEISTE BOUNTEN,BRAUN
3877875
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5822969
BOSCH/SIEMENS
RING
3857805
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SOCKEL
3861001
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
BLENDE
3861204
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TRÄGER
3870432
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
BLECH ZWISCHENWAND LINKS UND RECHTS AN BO-
5833715
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
GEHÄUSE
5833735
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
5834858
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DREHGRIFF-PROGRAMM
6736857
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TEMPERATURANZ
6739310
Regler
BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
DREHGRIFF-VORWAHL
6739549
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
