Ersatzteile für Bosch HBN3620FN/01
Marke Bosch
Modelnummer HBN3620FN/01
Kategorie Herd
Bosch HBN3620FN/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN3620FN/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
Leiste 00356255
203859
Motor 00648762
209133
Träger 00358668
203905
Lüftermotor 00482987
205581
Leiste 00356256
203860
Spiess 00358669
203906
Türscharnier SIEMENS 00267366 rechts für Glasfronten Backofen Herd
153353
Passendes Türscharnier links siehe BSH-Nr. 00267374 Scharnier
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157978
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Sockel 00173928
284634
Kabelbaum 00174259
284673
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Türgriff 00356572
248046
Isolierteil 00213942
217961
Katalyseblech 00209469
217906
Filtertopf 00621224
226286
Rahmen 00267540
287162
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
154861
- Tiefe: 315 mm
Innentür 00215569
245858
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
BOSCH/SIEMENS
4370000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRSCHARNIER RECHTS F. GLASFRONT
3869996
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER LINKS F. GLASFRONT
3870004
BOSCH/SIEMENS
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
3870385
BOSCH/SIEMENS
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Backofenroste
COM
Backofenroste
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
MOTOR
2888607
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000
TÜRGRIFF
3877391
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜRDICHTUNG
5834579
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
Klemmbügel
COM
Klemmbügel
5400000000,5403260000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
BOSCH/SIEMENS
UHRENRAHMEN
3870160
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
3858463
BOSCH/SIEMENS
3877115
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
3877116
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TRÄGER
3879074
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
FILTER KRUG
5085598
Entstörfilter-Ww
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
AUFLAGE
4597959
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
MOTOR
3870846
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
BLECH-KATALY 73564001
1602425
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BLECH-KATALY 73564007
1602872
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SOCKEL
3861001
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
LICHTLEISTE 2-FACH LED BEI VW+TEMP.
3862622
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
KUNSTSTOFF-SCHALTERTRÄGER
3870840
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
3877864
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
AUFLAGE
4596042
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
GEBLÄSEABDECKUNG
4598875
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
