Ersatzteile für Bosch HBN334550S/01
Marke Bosch
Modelnummer HBN334550S/01
Kategorie Herd
Bosch HBN334550S/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN334550S/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
10100454
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Backblech SIEMENS 00471884 460x400x28mm emailliert mit kurzen Trägern für Backofen
190954
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471884 Zubehör z.B. HEZ341000 HEZ341070 HZ341000 HZ341070
Mit kurzen Tragteilen.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
191256
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
213600
190869
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Drehgriff 00421445
204222
Führung 00421448
288804
VDR-Widerstand 00187357
202804
Auszugschiene 00437007
204680
Verriegelung-mechanisch 00423869
204310
Topfsicherung 00420761
288720
Abdeckung 00680976
211377
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Blech 00686000
234631
10002367
Bausatz 00492037
223886
Innentür 00472202
250650
Sockel 00603830
224803
Halter 00446652
222333
Halter 00646203
228301
Winkel 00437009
221482
Lüftungskanal 00667344
307215
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Zwischenscheibe 00471869
222872
Frontglasscheibe 00472191
250649
Auszugschiene 00668769
231588
Winkel 00437011
221483
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Winkel 00422762
288999
Winkel 00422747
288992
Halter 00421811
288872
Winkel 00422761
288998
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
GEBLÄSEMOTOR
7179105
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HZ344000 KOMBIROST
7806196
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
DREHGRIFF RVS VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG
7177659
Walzendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Walzendrehknopf
5200000000,5201595000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
WAHLSCHALTER
7807343
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
7803222
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
7802958
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
7804436
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
7179216
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL
7715769
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
GLASSCHEIBE
7806189
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
AUSZUGSCHIENE
7804435
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BAUSATZ
7807425
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
AUSZUGSCHIENE
552585
BOSCH/SIEMENS
7177136
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
7177662
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
7534869
BOSCH/SIEMENS
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8944454
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
6981485
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LUFTKANAL
7178054
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS (00422809)
7802673
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
AUSZUGSCHIENE
7804467
BOSCH/SIEMENS
UNIVERSALABLAGE
7806195
Ablagefach
BOSCH/SIEMENS
Ablagefach
5851000000,5851060000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
