Ersatzteile für Bosch HBN330A/01
Marke Bosch
Modelnummer HBN330A/01
Kategorie Herd
Bosch HBN330A/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN330A/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
213600
286054
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Lüftermotor 00482987
205581
Türscharnier SIEMENS 00267366 rechts für Glasfronten Backofen Herd
153353
Passendes Türscharnier links siehe BSH-Nr. 00267374 Scharnier
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157978
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Träger 00218597
245947
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kabelbaum 00174259
284673
Sockel 00173928
284634
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
154861
- Tiefe: 315 mm
Innentür 00215569
245858
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRSCHARNIER RECHTS F. GLASFRONT
3869996
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER LINKS F. GLASFRONT
3870004
BOSCH/SIEMENS
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
Herdschalter/Backofenschalter
DREEFS
4300000000
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013
3860887
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Backofenroste
COM
Backofenroste
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
3870385
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
TÜRDICHTUNG
5834579
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
5825311
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
3858463
BOSCH/SIEMENS
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
BOSCH/SIEMENS
LEISTE BOUNTEN,BRAUN
3877875
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SOCKEL
3861001
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TÜRGRIFF
3877379
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
