Ersatzteile für Bosch HBN330850/01
Marke Bosch
Modelnummer HBN330850/01
Kategorie Herd
Bosch HBN330850/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN330850/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156036
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156437
191256
206112
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
213600
158325
190869
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Drehgriff 00421445
204222
Linse 00423028
204274
VDR-Widerstand 00187357
202804
304330
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00680976
211377
Topfsicherung 00420761
288720
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Blech 00686000
234631
10002367
Sockel 00603830
224803
Tastensatz 00604374
224850
Lüftungskanal 00667344
307215
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00421458
288808
Gehäuseteil 00479676
223277
Halter 00421811
288872
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
H434544
COM
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
WAHLSCHALTER
7807343
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
GEBLÄSEMOTOR
7179105
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7179216
BOSCH/SIEMENS
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
DREHGRIFF RVS VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG
7177659
Walzendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Walzendrehknopf
5200000000,5201595000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL
7715769
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7177136
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
6981485
BOSCH/SIEMENS
RING
7345396
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
LUFTKANAL
7178054
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TASTENSATZ
8973910
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
