Ersatzteile für Bosch HBN266A/02
Marke Bosch
Modelnummer HBN266A/02
Kategorie Herd
Bosch HBN266A/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN266A/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
282577
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Befestigungsteil 00068522
282581
Abdeckung 00284874
247766
Feder 00069147
282615
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Griff 00068502
282580
Leiste 00069145
282614
Leiste 00069142
282613
Feder 00069152
282616
367946
154861
- Tiefe: 315 mm
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
COM
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT 73031105
1561086
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Backofenroste
COM
Backofenroste
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL (15000636)
M996649
BOSCH/SIEMENS
2000000000
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
LEISTE 78030401
1617143
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNGSTEIL, WRASENLEISTE
1561114
Wrasenschutzleisten
BOSCH/SIEMENS
Wrasenschutzleisten
5200000000,5209350000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402
1561599
BOSCH/SIEMENS
4824000000
ANTRIEB 75606401
1588308
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WRASENSCHIRM 86666464
1561125
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
TÜRDICHTUNG
4969138
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH-KATALY 73564002
1602426
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LEISTE 75219403
1616806
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
1619935
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FÜHRUNG 74429403
1561089
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
RELAIS
4967242
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
GEHÄUSEOBERTEIL
4978403
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
VERBINDUNGSKABEL 21536414
1547083
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
KABEL ISOLIERT 21536413
1547660
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
RELAIS 56332406
1548201
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ABDECKUNG 74452013
1561285
BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 73141406
1561624
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
TASTENSATZ 75367403
1561647
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
TASTE 75313403
1561661
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
HALTER 75085003
1588598
BOSCH/SIEMENS
BLECH-KATALY 73564001
1602425
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE OBEN 78034002
1618329
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
