Ersatzteile für Bosch HBN230253S/10
Marke Bosch
Modelnummer HBN230253S/10
Kategorie Herd
Bosch HBN230253S/10 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN230253S/10 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
190925
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
157826
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
191256
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206112
213600
190869
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
286054
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Halter 00420703
288707
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
Dichtung 00489369
205669
Gebläsemotor 00495459
251804
Lager 00492731
205820
Führung 00421448
288804
VDR-Widerstand 00187357
202804
Anschlusseinheit 00155119
202375
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Blende 00612596
206905
Sockel 00422598
288977
Topfsicherung 00420761
288720
157608
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
158325
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Stopfen 00603893
294618
Blech 00438151
221550
Halter 00700915
235303
Lüftungskanal 00667344
307215
Schiene 00438107
221545
Abdeckung 00681672
234165
Schiene 00438106
221544
Türgriff 00436771
249270
Isolierteil 00438118
221546
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Abdeckung 00422571
288965
Halter 00421811
288872
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
H434544
COM
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945109
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
WAHLSCHALTER
8953612
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SCHIENE
D657678
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
7179216
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
7809793
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
7804327
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
STOPFEN
8905028
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
TÜLLE
8935709
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8973886
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
8974775
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BÜGEL
7715769
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
8939280
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
6745290
BOSCH/SIEMENS
8952356
BOSCH/SIEMENS
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SOCKEL
7809792
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
8937594
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
SCHIENE
8392670
BOSCH/SIEMENS
7177136
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
7177662
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
LAGER
8393050
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
DREHGRIFF
8970623
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
573452
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
6981485
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
HALTERUNG
551534
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
8392671
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
HALTERUNG
5112584
BOSCH/SIEMENS
7715811
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
8949945
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
