Ersatzteile für Bosch HBE6922/03
Marke Bosch
Modelnummer HBE6922/03
Kategorie Herd
Bosch HBE6922/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBE6922/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Widerstand 00030092
201758
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157978
Glasscheibe 00111976
244980
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Klemme 00026689
281857
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154607
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
1485434
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LICHTLEISTE 72310228
1569432
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
THERMOSTAT 55375401
1543905
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
BOSCH/SIEMENS
4370000000
THERMOSTAT 73064401
1569267
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHALTER-TUE
4966755
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLAMMER 85432004
1546060
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
ABDECKUNG 72430401
1546648
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LEISTE 48590401
1583836
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LÜFTUNGSGITTER 48579405
1584104
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ABSCHIRMUNG 72698002
1613448
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
RAHMEN 44689006
1615435
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
ENERGIEREGLER
1482673
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER 56310104
1541606
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER-TUE
1543441
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LICHTLEISTE 72310207
1567746
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401
1544166
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
STÖSSEL 55737402
1545270
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
KABEL ISOLIERT 21819402
1546642
BOSCH/SIEMENS
2000000000
HEBEL 55521404
1552718
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
WALZE 72299127
1556383
Walzen
BOSCH/SIEMENS
Walzen
5100000000,5102500000
REGLER-TEMPARATUR 57457205
1559273
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 74179105
1584118
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 74179106
1584119
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
