Ersatzteile für Bosch HBE6721/04
Marke Bosch
Modelnummer HBE6721/04
Kategorie Herd
Bosch HBE6721/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBE6721/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Feder 00069283
282621
Schraube 00014987
281741
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Klemme 00026689
281857
Linse 00026654
281854
154488
154607
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
1485434
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
THERMOSTAT 55375401
1543905
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SICHERUNG 21308401
1543688
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
THERMOSTAT 73062401
1546927
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
FEDER 56606402
1561614
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
KLAMMER 85432004
1546060
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHALTER 42365402
1554050
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER 55954401
1556401
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTELEMENT 48285001
1567743
Schaltereinheiten
BOSCH/SIEMENS
Schaltereinheiten
4300000000
RING 56274103
1569996
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LEISTE 74085201
1584439
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ENERGIEREGLER
1482673
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER
4967181
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
STÖSSEL 55737402
1545270
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
ANTENNENPLAT 55471404
1545271
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
ANSCHLAG 42641401
1546038
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
HEBEL 55521404
1552718
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
FASSUNG 56654102
1556196
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
ABZUG 41528201
1556199
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHALTELEMENT 48285002
1567742
Schaltereinheiten
BOSCH/SIEMENS
Schaltereinheiten
4300000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 55282002
1582462
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
LEISTE 74179105
1584118
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 74179106
1584119
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHAEUSE-VOR 171-55740-118
1584952
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
AUFLAGE 55747003
1584987
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ABDECKUNG 57493101
1584989
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE 74061110
1600757
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
