Ersatzteile für Bosch HBE662BGB/03
Marke Bosch
Modelnummer HBE662BGB/03
Kategorie Herd
Bosch HBE662BGB/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBE662BGB/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Schiene 00114461
217053
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KABEL ISOLIERT
4967183
BOSCH/SIEMENS
2000000000
DICHTUNG 72253402
1546004
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE
1579425
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GLASSCHEIBE 44952401
1579486
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
GITTER 43689401
1579492
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BLECH 43259002
1580405
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHIENE 48508302
1598863
BOSCH/SIEMENS
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003
1598865
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
BLENDE 48307101
1611631
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE 48512108
1611636
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GEHÄUSE SEITE 48313108
1611643
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLENDE 48312102
1611648
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GRIFF 74166401
1611655
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BLECH 43259004
1611773
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
RAHMEN 72540101
1612057
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLENDE 72542101
1612058
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
WALZE 72299130
1557254
Walzen
BOSCH/SIEMENS
Walzen
5100000000,5102500000
LICHTLEISTE 72310224
1557263
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
TEMPERATURBEGRENZER
4967319
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
THERMOSTAT 43883405
1544791
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
ABDECKUNG ROT 72286402
1546394
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
THERMOSTAT 43882102
1547853
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
HALTER 72288401
1556037
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ABZUG 41528201
1556199
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHALTER 72638401
1558600
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
WAHLSCHALTER 72534401
1568967
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE
1579424
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH 43694002
1579491
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH 43695001
1579493
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ROST 43069401
1579496
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
TÜR-INNEN 44743104
1601251
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
