Ersatzteile für Bosch HBE632UAU/03
Marke Bosch
Modelnummer HBE632UAU/03
Kategorie Herd
Bosch HBE632UAU/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBE632UAU/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Schiene 00114461
217053
Führung 00054681
282214
Lampenfassung 00055657
216643
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
154607
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
DREHGRIFF 72543408
1547635
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
LÜFTUNGSGITTER 44879401
1555260
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
Führungsstifte
BOSCH/SIEMENS
Führungsstifte
5100000000,5106540000
SCHALTER 72171401
1555421
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE
1579425
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 48590401
1583836
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 74180101
1610868
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 74180102
1610869
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
HEIZUNG 73318402
1611164
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
SCHALTER
4968774
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FASSUNG
1545308
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
ANSCHLAG 42641401
1546038
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
KABEL ISOLIERT 21536412
1547082
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE
1579424
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
ROST 43069401
1579496
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
GRIFF 73051401
1581243
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BLENDE 49719442
1581257
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
