Ersatzteile für Bosch HBE632EGB/04
Marke Bosch
Modelnummer HBE632EGB/04
Kategorie Herd
Bosch HBE632EGB/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBE632EGB/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Drehgriff 00028982
281920
Schiene 00114461
217053
Führung 00054681
282214
Linse 00026654
281854
Lampenfassung 00055657
216643
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
1483617
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
Klemmbügel
COM
Klemmbügel
5400000000,5403260000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
BACKOFENTHERMOSTAT
774383
EGO
4824000000
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF 41510206
1545712
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
DREHGRIFF 72543408
1547635
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
Führungsstifte
BOSCH/SIEMENS
Führungsstifte
5100000000,5106540000
BLENDE 72054167
1613897
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHALTER 72171401
1555421
BOSCH/SIEMENS
4300000000
WAHLSCHALTER 72535401
1557134
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
FÜHRUNG 43055405
1582781
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 48590401
1583836
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLENDE 72054160
1611525
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE 48310102
1611563
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GRIFF 74166401
1611655
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ENERGIEREGLER
3854190
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4970015
BOSCH/SIEMENS
4300000000
VERBINDUNGSKABEL 21536414
1547083
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ABZUG 41528201
1556199
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
ROST 43069401
1579496
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
SCHIENE 44825101
1580730
BOSCH/SIEMENS
GRIFF 73051401
1581243
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
FÜHRUNG 43055406
1582786
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
