Ersatzteile für Bosch HBE630FGB/04
Marke Bosch
Modelnummer HBE630FGB/04
Kategorie Herd
Bosch HBE630FGB/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBE630FGB/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Schiene 00114461
217053
Führung 00054681
282214
Lampenfassung 00055657
216643
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
1483617
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE 55811401
1546649
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
Führungsstifte
BOSCH/SIEMENS
Führungsstifte
5100000000,5106540000
BLENDE 48310101
1611811
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DREHGRIFF 41510203
1545311
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
SCHALTER 72171401
1555421
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
FÜHRUNG 43055405
1582781
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
HEIZUNG 73318402
1611164
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
GRIFF 74166404
1611810
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BLENDE 72054149
1611526
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
SCHALTER
4968774
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
FASSUNG
1545308
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
ANSCHLAG 42641401
1546038
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
KABEL ISOLIERT 21536412
1547082
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ABZUG 41528201
1556199
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ROST 43069401
1579496
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GRIFF 73051401
1581243
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
FÜHRUNG 43055406
1582786
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
