Ersatzteile für Bosch HBE 682 R (0750452144(00))
Marke Bosch
Model HBE 682 R
Modelnummer 0750452144(00)
Kategorie Herd
Bosch HBE 682 R Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750452144(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Glasscheibe 00111976
244980
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
1485434
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ABDECKUNG (11011044)
G484735
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
SCHARNIER 55706405
1565977
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TEMPERATURREGLER
8976761
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
KLEMME ANE9016B80GS
1541616
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
TEMPERATURBEGRENZER
1541848
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
BOLZEN 55339401
1544165
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHALTER 55340401
1554555
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RELAIS 55623401
1555041
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
ROHR 55074401
1598829
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ENERGIEREGLER
1482673
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER 56310104
1541606
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
4969531
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LAGER 55190401
1541608
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
KABEL ISOLIERT 20023401
1543689
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401
1544166
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
STECKER 193-08060-012
1552717
Stecker
BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
HEBEL 55521404
1552718
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
MOTOR 55617201
1554390
BOSCH/SIEMENS
4150000000
SCHALTER 55340402
1554554
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS
1564507
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHARNIER 55706406
1565978
BOSCH/SIEMENS
RING 43723002
1579061
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
ABDECKUNG 120-40925-001
1579977
BOSCH/SIEMENS
BLENDE 49979403
1581673
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 120-48008-205
1599800
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
RELAIS
4968259
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
