Ersatzteile für Bosch HBE 680 D (0750452118(00))
Marke Bosch
Model HBE 680 D
Modelnummer 0750452118(00)
Kategorie Herd
Bosch HBE 680 D Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750452118(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Schiene 00114461
217053
Drehgriff 00022032
281812
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
ABDECKUNG (11011044)
G484735
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
DREHGRIFF 42987402
1541718
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHALTER
4968280
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HALTER 127-48503-001
1552994
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHALTER 72171401
1555421
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GLASSCHEIBE 44952401
1579486
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
ABDECKUNG 120-42990-205
1579514
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 48508302
1598863
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003
1598865
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
SICHERUNG ELEKTRISCH
4966400
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
GRIFF
4972714
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
DICHTUNG 43973401
1553834
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 43973403
1554661
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR 48525403
1564556
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE 127-48512-006
1579483
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TRAEGER 48506002
1579489
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE 44825101
1580730
BOSCH/SIEMENS
KLEMME
4966401
BOSCH/SIEMENS
2000000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
