Ersatzteile für Bosch HBE 6700 (0750462002(00))
Marke Bosch
Model HBE 6700
Modelnummer 0750462002(00)
Kategorie Herd
Bosch HBE 6700 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750462002(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
Schraube 00014987
281741
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Drehgriff 00022032
281812
Linse 00026654
281854
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
1485434
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SICHERUNG 21308401
1543688
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
BEFESTIGUNGS 43793401
1543911
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BOLZEN 55339401
1544165
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
GEHÄUSE 85531810
1545264
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
KLAMMER 85432004
1546060
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHALTER 42365402
1554050
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RELAIS 55623401
1555041
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GRIFF 74051405
1582460
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ROHR 55074401
1598829
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ENERGIEREGLER
1482673
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DREHGRIFF 42987408
1545952
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TEMPERATURBEGRENZER
4969531
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
LAGER 55190401
1541608
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BOSCH/SIEMENS
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401
1544166
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
ABDECKUNG 120-44577-001
1545269
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STÖSSEL 55737402
1545270
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
ANTENNENPLAT 55471404
1545271
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
HEBEL 55521404
1552718
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
MOTOR 55617201
1554390
BOSCH/SIEMENS
4150000000
REGLER 55726401
1555256
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 120-40925-001
1579977
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 55282002
1582462
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
RAHMEN 120-48008-203
1598914
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
