Ersatzteile für Bosch HBE 650 C (0750452140(00))
Marke Bosch
Model HBE 650 C
Modelnummer 0750452140(00)
Kategorie Herd
Bosch HBE 650 C Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750452140(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Schiene 00114461
217053
Glasscheibe 00080813
282683
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
1482472
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
GLASSCHEIBE 42477401
1564267
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
4968280
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HALTER 127-48503-001
1552994
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
RAHMEN 42441402
1565918
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GLASSCHEIBE 44952401
1579486
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SCHIENE 48508302
1598863
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003
1598865
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
SICHERUNG ELEKTRISCH
4966400
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
BEGRENZER-TE 120-43883-001
1541207
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
DICHTUNG 43973401
1553834
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 42419401
1564341
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
LÜFTERMOTOR 48525403
1564556
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE 127-48512-006
1579483
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TRAEGER 48506002
1579489
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE 44825101
1580730
BOSCH/SIEMENS
KLEMME
4966401
BOSCH/SIEMENS
2000000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
