Ersatzteile für Bosch HBE 630 N (0750452203(00))
Marke Bosch
Model HBE 630 N
Modelnummer 0750452203(00)
Kategorie Herd
Bosch HBE 630 N Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750452203(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Schiene 00114461
217053
Drehgriff 00022032
281812
Führung 00054681
282214
Linse 00026654
281854
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
1482948
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
DREHGRIFF 42987402
1541718
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
Führungsstifte
BOSCH/SIEMENS
Führungsstifte
5100000000,5106540000
4973118
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
4973119
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHALTER 72171401
1555421
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHALTER
4968774
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
4973132
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
THERMOSTAT 43883402
1541250
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 44825101
1580730
BOSCH/SIEMENS
BLENDE 120-72054-220
1582778
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE 44870009
1600061
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
