Ersatzteile für Bosch GSN34A31/02
Marke Bosch
Modelnummer GSN34A31/02
Kategorie Gefrierschrank
Bosch GSN34A31/02 Gefrierschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
GSN34A31/02 Bosch Gefrierschrank Technische Zeichnung
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Türgriff weiß 00642710 642710 Bosch, Siemens, Neff
156849
Türgriff BOSCH 00642710 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive 1 x Stahlnagel, 1 x Schraube, 2 x Klebepad und 1 x Anschlagswinkel. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
156116
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank Kühlschrank
156846
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank. Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
303218
Scharnier,Scharnier
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
Schublade BOSCH 00448012 Gefrierschublade 500x200x440mm für Gefrierschrank
204983
Meist befinden sich 3 dieser "normalen" Schubladen im Innenraum des Gefrierschranks. Schublade
Schubladenblende BOSCH 00663828 für Gefrierbehälter unten Gefrierschrank
210368
Diese Griffblende befindet sich vorne an der untersten kurzen Gefrierschublade. Schublade,Schublade
Schubladenblende BOSCH 00663827 für Big Box Gefrierschrank
210367
Diese Griffblende befindet sich vorne an dem großen Behälterkorpus im Stand-Gefrierschrank. Schublade,Schublade
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm. Tür,Gefrierfachklappe
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Stopfen 00163240
283620
Rolle 00187498
285842
Schale 00447995
204979
Schublade,Schublade,Schublade
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Fenster 00498497
206066
Verdampfer 00447999
250309
Verdampfer
Abdeckung 00447996
291166
Abdeckung 00243851
286462
Abdeckung 00245959
218382
Verdichter 00144393
245113
Deckel 00151072
283181
Schale 00448000
222474
Zugentlastung 00150760
283161
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Abdeckung 00603298
294496
Abdeckung 00603297
294495
Führung 00608976
295899
Abdeckung 00601729
294192
Lampe 00601836
294216
406062
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Schubladenblende BOSCH 00663826 500x200mm für Gefrierschrank
210366
Es befinden sich mehrere der Gefrierschubladen mit dieser vorderen Griffplatte mittig im Innenraum des Stand-Gefrierschranks. Schublade,Schublade
BLENDE, BEHÄLTER HELLBLAU
9419753
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
PANEL
9419755
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GRIFFLEISTE
8945624
Griffleisten
BOSCH/SIEMENS
Griffleisten
5200000000,5209355000
LÜFTER
8955456
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHALE
8945618
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
SCHALE
8945620
BOSCH/SIEMENS
LAGER 2 STÜCK FÜR KLAPPE
8973441
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
TÜRSCHALTER
9417022
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG (10024678)
W118695
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
NTC-SENSOR
8972696
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
NIETE 1.703.132.032
1539569
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLAPPE
9420423
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
TÜRLAGER
8971863
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
PANEL
9419754
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275)
3119120
Anlaufvorrichtungen
VESTEL
Anlaufvorrichtungen
REPARATURSATZ
5822959
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BOLZEN
8915545
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
TÜRGRIFF
9417820
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
HEIZKÖRPER VERDAMPFER 204W
2627978
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
FENSTER
8955555
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG (4055143178)
D1347
Startrelais
ELECTROLUX / AEG
Startrelais
BLECH
8945607
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
8972123
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
SCHARNIER
4909422
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
9408318
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
SCHALE
8945619
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
5822524
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
FÜHRUNG
9416488
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
8932990
BOSCH/SIEMENS
8971864
BOSCH/SIEMENS
8971955
BOSCH/SIEMENS
8973200
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
8973199
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
ABSTELLER
520210
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
KONDENSATBEHÄLTER
7718341
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
8971865
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
8974576
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
9408314
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER LICHT TÜR
984012
SMEG
4300000000
8932993
BOSCH/SIEMENS
SCHALE
8945601
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
SCHALE
8945606
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
8973201
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
