Ersatzteile für Bosch GSN32A91/03
Marke Bosch
Modelnummer GSN32A91/03
Kategorie Gefrierschrank
Bosch GSN32A91/03 Gefrierschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
GSN32A91/03 Bosch Gefrierschrank Technische Zeichnung
Schublade Bosch 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
190946
Schublade BOSCH 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
Schublade
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
156116
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank Kühlschrank
156846
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank. Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Schubladenblende BigBox BOSCH 00663722 433x282mm für Gefrierschublade Gefrierschrank
157605
Z.T. passend auf Schublade BSH-Nr. 00444023 , bitte Gerätenummern vergleichen. Schublade,Schublade
Schubladenblende BOSCH 00663721 432x200mm für Gefrierbehälter Gefrierschrank
210361
Meist befinden sich drei dieser Schubladenblenden in einem Gerät. Schublade,Schublade
Heizelement Abtauheizelement 208W, OT! 00648626 648626 Bosch, Siemens, Neff
157317
Abtauheizung BOSCH 00648626 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Heizkörper bzw. dieses Heizelement befindet sich meist direkt unter dem Verdampfer. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
303218
Scharnier,Scharnier
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm. Tür,Gefrierfachklappe
Klappe für Gefriergutfach oben 00663813 663813 Bosch, Siemens, Neff
156138
Gefrierfachklappe BOSCH 00663813 Original oben für Gefrierschrank
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00663813
Je nach Gerät sind mehrere dieser Klappen untereinander eingesetzt.
Verdichter 00144334
283019
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Tür 00246085
286605
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Rolle 00428469
290131
Stopfen 00169725
284121
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Schale 00447044
204945
Schublade,Schublade,Schublade
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Türlager 00602027
206452
Tür,Tür
375937
Fenster 00498497
206066
Abdeckung 00447051
204946
Gitter 00446695
222339
Bedienblende 00667177
257217
Blende
Schale 00447049
291096
Kondensatbehälter 00096212
282889
Deckel 00151072
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Schale 00355123
203834
Abdeckung 00447043
222372
Blech 00447048
291095
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Hülse 00608775
295865
Abdeckung 00602034
294265
Abdeckung 00602028
294260
Abdeckung 00602030
294261
Abdeckung 00602033
294264
Lampe 00601836
294216
406062
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
LAGER 2 STÜCK FÜR KLAPPE
8973441
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
KLAPPE, HELLBLAU
9419741
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
TUERGRIFF, KD-HEBELGRIFF KOMPL.X-COOL
9417821
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
HEIZUNG
2881382
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
BLENDE FÜR BEHÄLTER GROSS BOX HELLBLAU
9419691
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
SCHALE
8942441
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
BLENDE, BEHÄLTER HELLBLAU
9419690
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
SCHALTER
9417028
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG (10024678)
W118695
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
NTC-SENSOR
8972696
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
GRIFFLEISTE
8944410
Griffleisten
BOSCH/SIEMENS
Griffleisten
5200000000,5209355000
NIETE 1.703.132.032
1539569
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRLAGER
8971863
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
KLAPPE
9420041
Tankdeckel
BOSCH/SIEMENS
Tankdeckel
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275)
3119120
Anlaufvorrichtungen
VESTEL
Anlaufvorrichtungen
REPARATURSATZ
5822959
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALE
8942442
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
5200000000,5208000000
LÜFTER
8955456
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE BEHÄLTER UNTEN HELLBLAU
9419692
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GITTER
8944491
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
FENSTER
8955555
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
SCHALE
8942440
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
HEIZUNG
8955454
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG (4055143178)
D1347
Startrelais
ELECTROLUX / AEG
Startrelais
8972123
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
SCHARNIER
4909422
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
8932732
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN
3858250
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SCHALE
3876331
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
SCHALE
8944789
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
8944791
BOSCH/SIEMENS
8972129
BOSCH/SIEMENS
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
8944785
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
8938095
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
SCHALE
8944786
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
8972132
BOSCH/SIEMENS
HÜLSE
9416442
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
