Ersatzteile für Bosch GIL1034CH/01
Marke Bosch
Modelnummer GIL1034CH/01
Kategorie Gefrierschrank
Bosch GIL1034CH/01 Gefrierschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
GIL1034CH/01 Bosch Gefrierschrank Technische Zeichnung
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
202297
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Türdichtung BOSCH 00216706 für Gefrierschrank
218044
Diese Magnetdichtung bzw. diese weiße Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421963 , Miele 3386732 , smeg 784130516
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00020425
281774
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Scharnier,Türscharnier,Scharnier
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
  • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
  • Topfscharnier-Ø: 30 mm
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499 Schublade
Verdichter 00141662
282980
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Distanzteil 00031263
282040
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00058876
282333
Deckel 00151072
283181
Klammer 00020620
281779
Halter 00019155
281759
Schraubensatz 00084136
282699
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
TÜRDICHTUNG
4588599
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
ABLAUFRINNE 1.702.386.914
1556888
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BOSCH/SIEMENS
5400000000
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
STOPFEN, 1 STÜCK
1547624
BOSCH/SIEMENS
5410000000
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
ZAHNRAD
1490912
Zahnrad
BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
5100000000,5101000000
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
STIFT 1.704.478.027
1547609
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000
ZUGENTLASTUNG
4966926
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DISTANZTEIL 1.701.331.425
1547626
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
BEHÄLTER-GE 1.705.415.490
1611212
Gefässe
BOSCH/SIEMENS
Gefässe
TRAVERSE 1.708.005.691
1611220
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
HALTER 1.701.321.786
1547606
BOSCH/SIEMENS
SUMMER 1.704.120.006
1561421
Summer
BOSCH/SIEMENS
Summer
4770000000
WÄRMETAUSCHER 1.700.795.698
1607094
Wärmetauscher
BOSCH/SIEMENS
Wärmetauscher
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
