Ersatzteile für Bosch GID18A40GB/02
GID18A40GB/02
Gefrierschrank
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
202297
Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204713
Es befinden sich meist mehrere dieser Schubladen untereinander.
Passend auch wie Miele 5224741
Schublade,Schublade
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
375937
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
203770
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Kondensatbehälter 00643088
304166
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
204448
Knopf für Kühlschrank Bosch 00170717 Türdichtung
284201
Dichtung,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Kühlschrank-Türscharnier Hisense/Gorenje 725755 für Kühlschränke
11046434
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
Scharnier oben für Kühlschrank Atag 35803 Türscharnier, Oberseite
11052323
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
284167
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
201711
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Verdichter 00143537
202150
Gefrierschublade oben NEFF 00661537 272x385mm für Gefrierschrank
210271
Diese niedrige Beerenschale befindet sich meist ganz oben im Innenraum des Gefriergerätes.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433413 Schublade,Schublade
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170716 Drehlager, Kühlsystem
284200
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Leiste 00353557
287458
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Türdichtung Küppersbusch 430144 für Kühlschrank Küppersbusch
11051675
U.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00214226 , Miele 5137580
Tür 00244673
246746
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Reparatursatz 00478566
223196
Oberes Kühlschrank-Scharnier Bertazzoni Türscharnier Kühlgerät
11044336
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
931331436 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
423352 SCHALTELEMENT
7382420
423352 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
423427 HALTER
7382473
423427 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
423464 VERDAMPFERHALTER RECHTS
7382505
423464 VERDAMPFERHALTER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
423471 VERDAMPFERHALTER LINKS
7382512
423471 VERDAMPFERHALTER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
430153 BEFESTIGUNGSSATZ
7387679
430153 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
430164 BEDIENBLENDE
7387690
430164 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430176 ABDECKUNG
7387702
430176 ABDECKUNG Gehäuseteile
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
Z260329 UNTERES SCHARNIER
G640290
Z260329 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
39430332 KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN
M176478
39430332 KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
39430153 BEFESTIGUNGSSATZ
Q928907
39430153 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
691331707 SET FREILAUF OBEN/UNTEN
G169317
691331707 SET FREILAUF OBEN/UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 Gehäuseteile,Scharniere
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
