Ersatzteile für Bosch GFL10441/01
Marke Bosch
Modelnummer GFL10441/01
Kategorie Gefrierschrank
Bosch GFL10441/01 Gefrierschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
GFL10441/01 Bosch Gefrierschrank Technische Zeichnung
Türgriff grau BOSCH 00482158 Original für Kühlschrank Miele, Bosch, Siemens, Nef
190866
eingesetzt in Kühlschränken, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00482158
Eloxiert E6 silber, metall massiv gebürstet. Ohne Durchgreiftechnik, Griffbohrungsabstand Mitte-Mitte 122 mm.
Baugleich mit Miele 5247091.
Türscharnier BOSCH 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
205551
Passend auch wie Miele 5228481 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Leiste 00235128
203033
Dekorleiste 00354304
203797
Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204713
Es befinden sich meist mehrere dieser Schubladen untereinander.
Passend auch wie Miele 5224741
Schublade
Kompressor 482000029948 C00144758 1/6PS für Kühlschrank
153901
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144758, Whirlpool-Gruppe 482000029948
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Achse 00170716
284200
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Leiste 00354305
287486
Dekorleiste 00214787
217979
Dekorleiste 00214786
217978
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Schiene 00264879
287001
Deckel 00170744
284205
Zugentlastung 00170745
284206
Knopf 00170717
284201
Leiste 00353557
287458
Türdichtung BOSCH 00214486 für Gefrierschrank
202943
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Magnetdichtung des Einbaugefrierschranks bzw. des Unterbaugefrierschranks ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430306 , Miele 5224690
HINWEIS:
Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich.
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7805392
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
TÜRDICHTUNG 488X602 /P.S.I.S.-REHAU
3864259
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
HALTER 1.701.321.973
1595579
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN,FLAECHENB.
5836021
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
TUERGRIFF METALL MASSIV SILBER ELOXIERT
5397393
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
KNOPF
3858739
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ANLAUFRELAIS GOLDSTAR-VERDICHTER NR69NAEG
3858755
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
BEFESTIGUNG
3869126
BOSCH/SIEMENS
5400000000
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DREHACHSE
3858738
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BEDIENBLENDE
3868763
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
DEKORLEISTE
3875775
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
DECKEL
3858756
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER
3875161
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
3875776
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
3866326
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ZUGENTLASTUNG
3858757
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
ZUGENTLASTUNG
3858758
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
SCHIENE
7387678
KÜPPERSBUSCH
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
