Ersatzteile für Bosch GFL1033II/01
Marke Bosch
Modelnummer GFL1033II/01
Kategorie Gefrierschrank
Bosch GFL1033II/01 Gefrierschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
GFL1033II/01 Bosch Gefrierschrank Technische Zeichnung
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
202297
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Türdichtung BOSCH 00216706 für Gefrierschrank
218044
Diese Magnetdichtung bzw. diese weiße Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421963 , Miele 3386732 , smeg 784130516
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499 Schublade
Verdichter 00141662
282980
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00058876
282333
Deckel 00151072
283181
Distanzteil 00030827
282005
Klammer 00020620
281779
Einfüllrohr 00045032
282155
Halter 00019155
281759
Schraubensatz 00084136
282699
Schraube 00019829
201720
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
TÜRDICHTUNG
4588599
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
ABLAUFRINNE 1.702.386.914
1556888
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
STOPFEN, 1 STÜCK
1547624
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ZAHNRAD
1490912
Zahnrad
BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
5100000000,5101000000
SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
BOSCH/SIEMENS
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
STIFT 1.704.478.027
1547609
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ZUGENTLASTUNG
4966926
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
BEHÄLTER-GE 1.705.415.490
1611212
Gefässe
BOSCH/SIEMENS
Gefässe
LEISTE-DEKOR 1.701.095.506
1611219
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
TRAVERSE 1.708.005.691
1611220
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
4968924
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SUMMER
4968925
Summer
BOSCH/SIEMENS
Summer
4770000000
ABDECKUNG 1.700.582.706
1544480
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL 1.701.331.433
1547245
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
HALTER 1.701.321.786
1547606
BOSCH/SIEMENS
BLENDE 1.701.331.429
1568514
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
LEISTE-DEKOR 1.701.095.581
1600631
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
VERFLÜSSIGER 1.700.795.537
1600972
Wärmetauscher
BOSCH/SIEMENS
Wärmetauscher
LEISTE-DEKOR 1.701.095.625
1600990
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
