190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Einbausatz 10006231
381501
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Drehgriff-Kochstelle 00416404
288112
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe 00424237
289279
Gashahn 00612255
225407
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Heizzone 00675716
233105
203465
Brennerkopf,Brenner
204231
Schalter 00426816
204436
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtung 00429318
290237
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Düsensatz Erdgas 00632988
253007
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schraube 00613394
296869
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Gitter 00662571
230512
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
10037347
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Stutzen 00218734
245951
Glaskeramikfläche 00682412
259194
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Stutzen 00366323
287881
Mutter 00427250
289886
Isolierteil 00640028
303809
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Mutter 00184005
285500
Dichtung 00187606 Originalersatzteil von Bosch
10037385
Dichtung 00187606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00187606
Drehgriff-Kochstelle 00416409
288115
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Energieregler 00173071
202591
00427180 ANSCHLUSS
4842468
00427180 ANSCHLUSS
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00366321 STUTZEN
5834700
00366321 STUTZEN
00366322 STUTZEN
5834701
00366322 STUTZEN
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
GITTER
8978771
GITTER
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
