Ersatzteile für Bosch EH 685 SG (0750092070(00))
Marke Bosch
Model EH 685 SG
Modelnummer 0750092070(00)
Kategorie Herd
Bosch EH 685 SG Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750092070(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
286054
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Feder 00022191
281815
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
1482472
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
BLENDE 41409401
1544746
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
LINSE 41408401
1544747
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TUELLE 111-44292-001
1553023
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ABZUG 111-44282-004
1553024
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHARNIER 111-42256-009
1553791
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 42365402
1554050
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER 127-48914-001
1554855
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDER 44065402
1577119
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
GLASSCHEIBE 85851800
1579926
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
FEDER 48611401
1541819
BOSCH/SIEMENS
LINSE
4966978
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
BÜGEL 45103004
1540881
Tragegriffe
BOSCH/SIEMENS
Tragegriffe
5200000000,5209533000
FEDER 19951402
1541284
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT 19594215
1541670
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
BEFESTIGUNGS 111-44284-001
1541985
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ABDECKUNG 111-46228-005
1543366
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLENDE 41409402
1544749
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE 41409403
1544750
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
TASTE 127-42313-001
1544759
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
SCHARNIER 111-42256-010
1553790
BOSCH/SIEMENS
PLATTE-SCHAR 125-41299-001
1553812
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
FEDER 125-41413-001
1554856
BOSCH/SIEMENS
GEHAEUSE-SEI 111-46065-202
1577036
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLENDE 46064203
1577097
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
FEDER 111-44065-001
1577120
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE 111-44127-002
1577227
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 125-45173-001
1578765
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 111-44319-007
1578766
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GRIFF 44272412
1578770
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
LEISTE 111-44078-001
1579889
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG-GE 111-43547-003
1579909
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
LEISTE 111-46076-215
1598951
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KLEMME
4966401
BOSCH/SIEMENS
2000000000
FUSS
4967691
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
