Ersatzteile für Bosch EH 681 SB (0750041084(00))
Marke Bosch
Model EH 681 SB
Modelnummer 0750041084(00)
Kategorie Herd
Bosch EH 681 SB Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750041084(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
Schraube 00014987
281741
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
1482472
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KOCHPLATTE 48991403
1564653
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
KOCHPLATTE 48988403
1565476
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
NIET 111-41171-001
1549605
BOSCH/SIEMENS
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TUELLE 111-44292-001
1553023
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ABZUG 111-44282-004
1553024
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHARNIER 111-42256-009
1553791
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 42365402
1554050
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDER 44065402
1577119
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
HALTER 125-43055-001
1579921
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HALTER 125-43055-002
1579922
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE 85851800
1579926
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
SCHARNIER 41009001
1597868
BOSCH/SIEMENS
KOCHPLATTE 48990403
1564654
Blitzkochplatten
BOSCH/SIEMENS
Blitzkochplatten
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
BÜGEL 45103004
1540881
Tragegriffe
BOSCH/SIEMENS
Tragegriffe
5200000000,5209533000
SCHALTELEMENT 19594215
1541670
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
BEFESTIGUNGS 111-44284-001
1541985
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 111-46228-005
1543366
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
SCHARNIER 111-42256-010
1553790
BOSCH/SIEMENS
KOCHPLATTE 48989403
1565539
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
GEHAEUSE-SEI 111-46065-202
1577036
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLENDE 46064203
1577097
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER 111-44065-001
1577120
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE 111-44127-002
1577227
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 125-45173-001
1578765
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 111-44319-007
1578766
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GRIFF 44272412
1578770
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
LEISTE 111-44078-001
1579889
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG-GE 111-43547-003
1579909
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
LEISTE 111-46076-215
1598951
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KLEMME
4966401
BOSCH/SIEMENS
2000000000
FUSS
4967691
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
