Ersatzteile für Bosch EH 680 EM (0750192071(00))
Marke Bosch
Model EH 680 EM
Modelnummer 0750192071(00)
Kategorie Herd
Bosch EH 680 EM Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750192071(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
286054
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Widerstand 00051643
282196
Türlager 00081676
282689
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
154488
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
1482472
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
BLECH 120-44525-001
1579073
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 44577401
1541215
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHALTER 3-HF/153
1552438
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER 42466401
1552449
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
TRAEGER 49753002
1599244
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BLENDE 120-42432-201
1579219
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
BEGRENZER-TE 120-43883-001
1541207
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
FEDER 42451402
1541208
BOSCH/SIEMENS
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
FASSUNG 42443404
1541218
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
PIECE DE FIXATION 120-44452-001
1564264
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BEFESTIGUNGS 120-44452-002
1564265
BOSCH/SIEMENS
RING 43723002
1579061
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 120-44454-001
1579082
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
AUFHAENGUNG 120-44045-001
1579083
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
AUFHAENGUNG 120-44045-002
1579084
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
GEHAEUSE-UNT 120-49972-001
1598612
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RAHMEN 120-48009-204
1598615
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
LAMPENGEHÄUSE
4968202
Abdeckhauben
BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
FÜHRUNG
4972337
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
