Ersatzteile für Bosch EH 640 EW (0750192050(00))
Marke Bosch
Model EH 640 EW
Modelnummer 0750192050(00)
Kategorie Herd
Bosch EH 640 EW Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750192050(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GRIFF 111-42957-002
1540875
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABZUG 111-44423-002
1540882
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
1578587
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE 111-42371-009
1578758
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
SCHIENE
4972170
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TRICHTER
4969719
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
WANNE
4975672
Bodenwannen
BOSCH/SIEMENS
Bodenwannen
5200000000,5208000000
FEDER 111-44306-001
1539984
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
GRIFF 111-42957-013
1540879
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
DICHTUNG 111-42816-004
1549855
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 111-43556-001
1550282
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER 111-40512-001
1563727
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
GLASSCHEIBE 111-44427-001
1578762
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
LEISTE 111-44319-007
1578766
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GRIFF 44272412
1578770
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DICHTSATZ 40506001
1585471
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE
1598141
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SCHIENE
4972171
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
