Ersatzteile für Bosch EH 640 ES (0750141030(00))
Marke Bosch
Model EH 640 ES
Modelnummer 0750141030(00)
Kategorie Herd
Bosch EH 640 ES Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750141030(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
STECKDOSE
2627884
Klemmbügel
BOSCH/SIEMENS
Klemmbügel
5400000000,5403260000
7177223
BOSCH/SIEMENS
KLAPPE
4967655
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
GRIFF 111-42957-002
1540875
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABZUG 111-44423-002
1540882
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
RAHMEN 111-44380-001
1578436
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
WANNE 40518201
1598265
Bodenwannen
BOSCH/SIEMENS
Bodenwannen
5200000000,5208000000
SCHIENE
4972170
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
FEDER 111-44306-001
1539984
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
GRIFF 111-42957-003
1540876
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
DICHTUNG 111-42816-004
1549855
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE 111-44427-001
1578762
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
LEISTE 111-44319-007
1578766
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GRIFF 44272412
1578770
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
GLASSCHEIBE
1598141
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SCHIENE
4972171
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
