Ersatzteile für Bosch EH 640 EA (0750192049(00))
Marke Bosch
Model EH 640 EA
Modelnummer 0750192049(00)
Kategorie Herd
Bosch EH 640 EA Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750192049(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GRIFF 111-42957-002
1540875
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SCHALTER 111-42876-001
1550323
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEH[USEOBERTEIL 111-43547-002
1578798
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
SCHIENE
4973665
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TRICHTER
4969719
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SICHERUNG-EL 111-42739-001
1540300
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
GRIFF 111-42957-014
1540880
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
DICHTUNG 111-42816-004
1549855
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 111-43556-001
1550282
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 1005.1008
1562580
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LICHTLEITER 111-40512-001
1563727
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
ROHR 111-42070-001
1577041
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
GLASSCHEIBE 111-44427-001
1578762
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
GRIFF 44272412
1578770
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
GLASSCHEIBE
1598141
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
4971502
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
4973666
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
