Ersatzteile für Bosch EH 64 SV (0750092022(00))
Marke Bosch
Model EH 64 SV
Modelnummer 0750092022(00)
Kategorie Herd
Bosch EH 64 SV Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750092022(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Schraube 00014987
281741
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
STECKDOSE
2627884
Klemmbügel
BOSCH/SIEMENS
Klemmbügel
5400000000,5403260000
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
7177223
BOSCH/SIEMENS
KLAPPE
4967655
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
NIET 111-41171-001
1549605
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 3-DK/1052
1550308
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIER 41009001
1597868
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHIENE 111-44301-005
1598144
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GLASSCHEIBE 111-45144-001
1598209
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
SCHIENE
4972170
BOSCH/SIEMENS
MUTTER 111-44129-001
1539367
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
TEMPERATURREGLER
4969457
Regler
BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
FEDER 111-44306-001
1539984
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DREHGRIFF 19912-267
1540076
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
ABZUG 111-44282-003
1549768
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG 111-42816-004
1549855
BOSCH/SIEMENS
RING 101-08157-001
1576688
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RING
1576703
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
GEHAEUSE-SEI 111-46065-202
1577036
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLENDE 46064203
1577097
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
GLASSCHEIBE
1598141
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
RAHMEN 111-46076-214
1598211
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
FUSS
4967691
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHIENE
4972171
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
