Ersatzteile für Bosch EH 64 EA (0750192038(00))
Marke Bosch
Model EH 64 EA
Modelnummer 0750192038(00)
Kategorie Herd
Bosch EH 64 EA Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750192038(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff 00019602 für Bosch EH64EA
201527
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DREHGRIFF 111-42903-011
1540390
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHALTER 111-42876-001
1550323
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEH[USEOBERTEIL 111-43547-002
1578798
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GRIFF 111-44272-010
1585494
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SCHIENE
4973665
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TRICHTER
4969719
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DREHGRIFF 19912-267
1540076
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
SICHERUNG-EL 111-42739-001
1540300
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DREHGRIFF 111-42903-007
1540384
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
DICHTUNG 111-42816-004
1549855
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 111-43556-001
1550282
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 1005.1008
1562580
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LICHTLEITER 111-40512-001
1563727
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
ROHR 111-42070-001
1577041
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
GLASSCHEIBE
1598141
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
4971502
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
4973666
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
