Ersatzteile für Bosch EH 582 SG (0750031094(00))
Marke Bosch
Model EH 582 SG
Modelnummer 0750031094(00)
Kategorie Herd
Bosch EH 582 SG Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750031094(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
156126
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Heißluftherdventilator kpl. 00084701 084701 Bosch, Siemens, Neff
154495
Heißluftventilator mit Flügel wie NEFF 00084701 R2A150-AC01-11 für Backofen Herd
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694
1551861
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
3853744
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BOLZEN-SCHAR
4966609
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
FÜHRUNG 05011484
1542296
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
SCHEIBE 20127400162.EZ
1542764
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
SCHEIBE 05044136
1543363
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
DREHGRIFF F. BACKROHR 05117231
1543891
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BAND 05290565
1553468
Bandführungen
BOSCH/SIEMENS
Bandführungen
5100000000,5109520000
BEHÄLTER-KO 05067003
1565187
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000
DICHTUNG 05105839
1580340
BOSCH/SIEMENS
BAND 05290571
1586105
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
TÜR-INNEN 05110976
1606096
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
HEIZZONE 10.84151.020
1565609
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
FÜHRUNG
3853745
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER
4966556
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BÜGEL
4966596
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ROLLE
4966683
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
BLENDE
4972569
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHIENE
4973909
BOSCH/SIEMENS
MUTTER 05020830
1542071
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FÜHRUNG 05011485
1542170
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
KLAMMER 05101548
1542562
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SICHERUNGSSCHEIBE 24195032617.ZZ
1542736
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN 05081655
1543153
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
BOULON-CHARNIERE 05052753
1543159
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
LINSE 05117325
1543886
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
LINSE 05117326
1543887
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
GRIFF 05117230
1543893
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
DICHTUNG 05290566
1565203
BOSCH/SIEMENS
BUEGEL BEF. KOCHZONE 145MM 018999
1565872
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
BÜGEL 018998
1565873
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
BLECH 05118950
1580774
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHUBKASTEN 05107723
1599156
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
KASTEN 05143218
1606120
Boxen (Kästen)
BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
BLECH
873449
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
