- Home
- Bosch Staubsauger
- Ersatzteile für Bosch BGS22121/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | BGS22121/01 |
Kategorie | Staubsauger |
Bosch BGS22121/01 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
BGS22121/01 Bosch Staubsauger Technische Zeichnung
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger 155166 Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger. Durchmesser: 67 mm Breite: 31 mm Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Dauerfilter für Staubbehälter BOSCH 10000758 in Bodenstaubsauger 340229 Staubbehälterfilter BOSCH 10000758 Dauerfilter für Bodenstaubsauger Zyklontechnik Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Hartbodendüse BOSCH 00465031 für 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger 17000732 00576771 205229 Hartbodendüse BOSCH 00465031 für 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger Diese schwarze Staubsaugerdüse mit Bürstenkranz ersetzt verschiedene schwarze, graue, gelbe sowie auch Ausführungen mit Rädern. Ideal für Parkett und empfindliche Hartböden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 17000732, 00576771 Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00462503 206268 Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Mit Parkhaken. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00462503 Staubsaugerdüse |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Schaumfilter BOSCH 12012937 sechseckig unter Staubbehälter Staubsauger 339804 Schaumfilter BOSCH 12012937 sechseckig unter Staubbehälter Staubsauger Dieser Sandwichfilter ist z.B. enthalten in Filterrahmen BSH-Nr. 12012948. Filter |
Kabeltrommel BOSCH 12011369 für Bodenstaubsauger 277525 Kabeltrommel BOSCH 12011369 für Bodenstaubsauger Kabeleinroller mit Schuko-Stecker. Hinweis: Diese Aufrollvorrichtung bitte nur komplett ersetzen. Kabel,Kabelaufroller |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708 |
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17000733 für Bodenstaubsauger 155278 Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17000733 für Bodenstaubsauger Eine Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für BSH-Staubsauger. Passend für das Original BSH-Griffstück (nicht enthalten). Länge: 1,57 m Farbe: silber-schwarz Ersetzt Ausführung mit 1,6 m Länge. Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Filterschaum 00579275 206334 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Hartbodendüse 00577295 206262 Staubsaugerdüse |
Kombidüse mit Zubehörclip BOSCH 00575782 für Staubsauger 293758 Kombidüse mit Zubehörclip BOSCH 00575782 für Staubsauger Staubsaugerdüse |
Staubbehälter 12003978 215985 Staubbehälter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840 |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 338892 Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern. Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Ohne Parkhaken. Arbeitsbreite: 260 mm Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 216487 Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA 367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen. Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse |
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ, OT! 00465633 465633 Bosch, Siemens, Nef 156477 Handgriff BOSCH 00465633 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Hinweis: Passend nur auf BSH-Originalschlauch. Staubsaugerschlauch |
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 10002578 Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692 - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff 156014 Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette. Rohr |
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger 10103289 Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger Staubsaugerschlauch mit einer Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für den Boden-Staubsauger. Meist passendes BSH-Griffstück bzw. Handgriff siehe BSH-Nr. 17000734 Staubsaugerschlauch |
Motorsteuerungsmodul 12011371 277526 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d |
Stutzen 10000778 380442 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 12012933 385295 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schlauch 00632805 302294 Staubsaugerschlauch |
Dichtung 12012932 385294 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 12014000 385454 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Träger 11002803 381678 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
GEBLÄSEMOTOR (12006624) G153562 Staubsaugermotoren BOSCH/SIEMENS
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
