- Home
- Bosch Staubsauger
- Ersatzteile für Bosch BGLS4PERF2/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | BGLS4PERF2/01 |
Kategorie | Staubsauger |
Bosch BGLS4PERF2/01 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
BGLS4PERF2/01 Bosch Staubsauger Technische Zeichnung
Handgriff BOSCH 17003000 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch 339559 Handgriff BOSCH 00577354 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch Wird nach Abverkauf durch 17003000 ersetzt Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Verlängerungsrohr BOSCH 17004777 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger 00572634 10002923 Verlängerungsrohr BOSCH 17004777 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00572634 Rohr |
Filterbeutel wie BOSCH 17003048 Typ G ALL BBZ41FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter 10102889 Filterbeutel wie BOSCH 17003048 Typ G ALL BBZ41FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter BLUPARTS 2000BLU passend u.a. wie Staubbeutel BSH-Gruppe/Bosch.. 17003048 Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Hartbodendüse BOSCH 00576770 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Bodenstaubsauger 00577343 206246 Hartbodendüse BOSCH 00576770 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Bodenstaubsauger Drehgelenk-Bodendüse mit Parkhaken für die Reinigung von Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen, Kork etc. Wir empfehlen, den Borstenkranz regelmäßig auf eventuell verfangene Fremdkörper wie Steinchen etc. zu prüfen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00577343 Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Filterbeutel Bosch Typ G ALL 17000940 BBZ41FFGALL Original 4Stk 216515 Filterbeutel BOSCH 17003048 Typ G ALL BBZ41FGALL für Bodenstaubsauger 4Stk Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...). Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss. Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz. Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität. Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer. Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme. Staubsaugerbeutel,Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Kombidüse mit Zubehörclip BOSCH 00575782 für Staubsauger 293758 Kombidüse mit Zubehörclip BOSCH 00575782 für Staubsauger Staubsaugerdüse |
Kabeltrommel BOSCH 12003875 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger 275309 Kabeltrommel BOSCH 12003875 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger Flachkabel Kabel,Kabelaufroller |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708 |
Staubsaugerschlauch SIEMENS 00574007 mit Geräteanschlussstück 206190 Staubsaugerschlauch SIEMENS 00574007 mit Geräteanschlussstück Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 216487 Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA 367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen. Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger 191165 Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger Es befinden sich meist 3 dieser Rollen an dem Staubsauger. Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Abluftfilterkassette BOSCH 00576833 F1C5X BBZ156HF Lamellenfilter für Staubsauger 206252 Abluftfilterkassette BOSCH 00576833 F1C5X BBZ156HF Lamellenfilter für Staubsauger Empfohlen für Allergiker. Reinigt die Luft, so dass sie sauberer als die Raumluft ist, wenn sie aus dem Staubsauger ausgetragen wird. Filtert kleinste Partikel aus. Herausragende Sauberkeit und Hygiene: HEPA-Hygienefiltration. Verhindert, dass Feinpartikel, Bakterien und Allergene mit der Abluft wieder in den Raum gelangen. Auswaschbarer HEPA-Hygienefilter, Klasse 13. Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Abluftfilterkassette wie BOSCH 00576833 F1C5X BBZ156HF für Staubsauger 10004197 Abluftfilterkassette wie BOSCH 00576833 F1C5X BBZ156HF für Staubsauger Filter |
Abluftfilterkassette wie Bosch 00576833 F1C5X BBZ156HF für Staubsauger 601683 Abluftfilterkassette wie BOSCH 00576833 F1C5X BBZ156HF für Staubsauger Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576833. Dieser Ausblasfilter bzw. Lamellenfilter befindet sich hinter dem Motor. Filter |
BODENDÜSE SILENT CLEAN PREMIUM (17004257) Q342855 Bodendüsen BOSCH/SIEMENS
Bodendüsen
5300000000 |
TYPE G ALL PLUS STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALL PLUS G155541 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SCHLAUCH (17007019) U790205 Staubsaugerschlauch BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
HARTBODENDÜSE SCHWARZ, 30% NATURHAAR/70% KUNSTHAAR F383680 Parkettbürsten BOSCH/SIEMENS
Parkettbürsten
5300000000 |
TUBE TELESCOPIQUE (17004777) R305366 Teleskoprohre BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
HEPAFILTER F383736 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
BBZ41FGALL STAUBSAUGERBEUTEL G-ALL V 4 STÜCK (17003048) Q302035 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM (17000183) H623204 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
ROLLE H547981 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
POWER PROTECT STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALLV (17003049) Q342760 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
S67 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK W476400 Staubsaugerbeutel MELITTA
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH / SIEMENS M399792 Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000 |
SEAL-DOOR (23000902) Q620179 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL (11019301) H689384 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
LÜFTERMOTOR (12015082) H690251 Staubsaugermotoren BOSCH/SIEMENS
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
S11M MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK 8227668 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
VZ02MSF MOTORFILTER H283262 Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
GRIFF - ERGO-P RT WS WCL 32/36 BL M898015 Handgriffe BOSCH/SIEMENS
Handgriffe
5200000000,5209530000 |
S1M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK 7811007 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
STAUB BEUTEL HALTER (12016325) H637613 Staubsaugerbeutelhalter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
VZ10TFG-BBZ10TFG TEXTILBEUTEL 203.40305/02 1567410 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
KOMBIDÜSE (17006630) U245586 Polsterdüsen BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000 |
KABELTROMMEL (12003875) F734521 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000 |
KAPPE (11035278) Q334911 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
REGLER D994978 Regler BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000 |
KAPPE Q141576 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
KAPPE (12022061) Q210920 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
DECKEL Q330179 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
KAPPE H689442 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
DICHTUNG H689635 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DÄMMPLATTE Q210921 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ADAPTER (12022060) Q210922 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
