Ersatzteile für Balay GT2BY57/02
Balay
GT2BY57/02
Kochfeld
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Schraubensatz 00613175
296822
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Originalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Zündung
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
00685196 GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110592
00685196 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00685197 STUTZEN
5110593
00685197 STUTZEN
00700014 GITTER
5111334
00700014 GITTER Gehäuseteile
00429342 MUTTER
8938847
00429342 MUTTER Befestigungsteile
00620974 SCHRAUBE
D643370
00620974 SCHRAUBE Befestigungsteile
00685410 MULDE
D989487
00685410 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00630608 ADAPTER
F375093
00630608 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
00424237 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00619955 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987677
00619955 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
