190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
11010007
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
11013852
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
Gummifuß für Gasmuldengitter Puffer zwischen Pfannenträger bzw. Gitter und Gas-KochmuldeOriginalteil: Candy/Hoover-Gruppe 92131218Farbe schwarz Material: Gummi
204231
282111
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
11016297
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
203466
Brennerkopf,Brenner
Gitter Bosch 00366320 für Herd Bosch
11039344
202614
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
206085
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366321 Verbindungsstück
287879
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
Unterteil für Bosch Ofen 00218726 Backofen, weiß
10037347
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
11024279
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366322 Verbindungsstück
287880
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
Stutzen für Bosch-Ofen 00366324 Heizung, Backofen
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00366324
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00477765 MULDE
2885000
00477765 MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00424525 HALTER
7716408
00424525 HALTER
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
