Ersatzteile für Balay 3ETX394NP/07
Balay
3ETX394NP/07
Kochfeld
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
204231
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Drehgriff-Kochstelle 00619566
207435
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00615642
297522
Zündkopf 00631155
302052
Zündung,Zündung
00682741 GEHÄUSE UNTERTEIL
2881718
00682741 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00429342 MUTTER
8938847
00429342 MUTTER Befestigungsteile
00429336 MUTTER
9408676
00429336 MUTTER Befestigungsteile
00663703 GITTER
9419679
00663703 GITTER Gehäuseteile
00630608 ADAPTER
F375093
00630608 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00674170 ROHR
2880133
00674170 ROHR Anschlussteile,Rohre
00609131 GUMMIFUSS
462566
00609131 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
00424237 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00626373 ANSCHLUSS
D645963
00626373 ANSCHLUSS Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
