Verbindungsbrücke flach 00.01713.800 .01713.800 Bosch, Siemens, Neff
154463
Verbindungsbrücke flach für Schalter Regler Kochplattenanschlüsse in Herden EGO 00.01713.800 AT: AlternativTeil EGO 00.01713.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167456
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Kochplatte BOSCH 00480492 für KochfeldBeinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
11010007
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
Dichtung BOSCH 10001813 für KochfeldSealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
172961
Gummifuß für Gasmuldengitter Puffer zwischen Pfannenträger bzw. Gitter und Gas-KochmuldeOriginalteil: Candy/Hoover-Gruppe 92131218Farbe schwarz Material: Gummi
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11011159
282111
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Drehgriff-Kochstelle 00619566
207435
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Mutter für Ofen BSH-Gruppe 00172413 Befestigungselement
284423
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Kontrolllampe 00187191
202798
Kontrolllampe 00187191Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12StkFlüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE)
Düsen
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Heizzone 00675716
233105
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Schalter 00632930
302332
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00609131 Anti-Rutsch, Standfuss
295919
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
204231
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00615642
297522
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Schraube für Ofen Bosch 00427250 Befestigungselement
289886
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429342
11024279
Kontakt für Bosch Ofen 00066871 Heizung
10011283
Kontakt 00066871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontakt 00066871
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00674301 Heizelement, Backofen
232821
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
11013038
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
MULDE
Q316985
MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
00173071 ENERGIEREGLER
3860348
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
