Ersatzteile für Balay 3ETX364N/01
Balay
3ETX364N/01
Kochfeld
190879
289658
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
204231
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
282111
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Peter Reske vor 3 Wochen
