Balay
Ersatzteile für Balay Kochfeld (3ETG664HB/01)
Balay
3ETG664HB/01
Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
615011
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311897 250mlKochfeldreiniger für die Reinigung und Pflege von Glaskeramik-, Induktion- sowie Edelstahl-Gas-Kochfeldern. Die Flasche ist mit einem Inhalt von 250 ml sehr ergiebig. Nicht auf Bedienblende verwenden. Wartung & Pflege
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508 Sondersortiment
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld Heizelement,Heizelement
Dichtsatz 12023583
386370
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung Bosch 00169879 für Herd Dichtung,Dichtung,Türdichtung
339594
Reinigungsset BOSCH 00311900 Reiniger Schaber Tuch für Glaskeramikkochfeld InduktionskochfeldPflegeset für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder Inhalt: 250 ml Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Metallschaber und Reinigungstuch. Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd Topfträger
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd Topfträger
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd Topfträger
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für GaskochfeldBestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar Düsen
11031181
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311899 Bosch Wartung & Pflege
Befestigungsteil 10000876
380463
Sammelrohr für Ofen Bosch 11014587 Abluft
271430
Anschlusskabel 00423551
204298
Schraube 00616506
297763
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Sondersortiment
203732
Set BOSCH 00311901 Reiniger Schaber Tuch für GlaskeramikkochfeldEs entfernt kraftvoll und schonend zugleich jede Art von Verschmutzung auf Glaskeramik- Oberflächen. Enthält 250 ml Flasche mit Reinigungsflüssigkeit, Schaber und Reinigungstuch. Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900 Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Zündkopf BOSCH 12012039 für KochfeldDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038 Zündung,Zündung
11031797
Reinigungsset Bosch 00311903 für Glaskeramikkochfeld Induktionskochfeld Bosch Wartung & Pflege
Einbausatz 00640523
208447
Zündkopf 12012042
385026
Zündkopf Bosch 12012042 für Kochfeld Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsensatz Erdgas 12012005 Düsen
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637 Sondersortiment
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082 Brennerkopf,Brenner
Ofentürdichtung Bosch 10014022 Türdichtung
10039049
Dichtung 10014022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014022 Sondersortiment
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816 Topfträger
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
Schraube 10011746
381601
BSH-Gruppe Ofenschraube 10002958 Befestigungselement
380822
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620 Zündung
Dichtung 10000503
380361
10000300 WAND STECKER
H624696
10000300 WAND STECKER Gehäuseteile,Fuß
10000454 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M417359
10000454 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG Dichtungen
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
