190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
11010007
11013852
Schraube 00616506
297763
204104
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 00617909
207290
204231
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
11013038
11016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Dichtung 12014274 00622824
10003483
Dichtung 12014274Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622824
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00747817 Backofen-Zubehör
213434
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Dichtung 00634393
302747
Dichtung 00634393
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
Einbausatz 00640523
208447
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
11024279
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Ofenrohr für Bosch-Geräte 00675044 Backofen
232973
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00616284
297707
Schalter 00632930
302332
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
